Christophe Brun, Jean-Martial Cohard
courtesy C.B. BLM publication
Résumé :
former aux bases de la turbulence dans la couche limite atmosphérique.
Répartition CM/TD:
environ 4 CM (6h), 4 TD (6h), 6 CM/TD (9h) et 1 TP (3h)
Plan :
Partie 1 : Turbulence en couche limite atmosphérique (en construction)
Turbulence
- bilan d'énergie cinétique turbulente TKE et d'énergie potentielle turbulente TPE
- bilan de flux de quantité de mouvement et de flux de chaleur sensible
- anisotropie de la turbulence
- spectres d'énergie
CLA neutre, stable et instable
- stratification thermique
- équilibre flottabilité et cisaillement mécanique
- échelle de longueur d'Obukhov
- correction de la loi logarithmique de vitesse et de température
Partie 2 : Turbulence optique (en construction)
- Propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux aléatoires
- Paramètre de structure dans la couche limite atmosphérique (définition, théorie de la similarité, ...)
- Formulation de la propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux aléatoires.
- Impacts de la turbulence sur la force du signal et l'angle d'arrivée.
- Transferts de chaleur et d'eau de la surface à l'atmosphère.
- Instrumentation et application
